查看: 3611|回复: 20
联想通病 开机黑屏的故障求助??
发表于 2011-8-13 09:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
显示器是LXH-GJ17L3.我在论坛上看了些相关的通病贴子,大体了解了下.之前我试着补了下 驱动管和电容,升压变压器的焊点,点了一段时间,还用了两天,第三天又不行了,不出了同样的问题.开机几秒黑屏,重开又能显示几秒又黑屏.请问各位高手还应该检测哪些问题
?本人刚学着修液晶请多指教.
发表于 2011-8-13 09:45:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你把那电感那出来把那铜线刮干净。再把电感里面的白胶去掉就可以了。
发表于 2011-8-13 10:08:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是显示器的电感吗?
发表于 2011-8-13 10:12:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我家也有台这样的显示器
发表于 2011-8-13 10:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
先要学会看灯了。。。。
发表于 2011-8-13 10:15:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一共就两板子,电源、驱动。供电是否稳定?
发表于 2011-8-13 10:17:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有点没听明白啊?还会是哪里的原因?
发表于 2011-8-13 10:24:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很明显驱动板不稳定
发表于 2011-8-13 10:31:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
黑屏 说明背光没亮    查供电   驱动板的背光开启信号是否正常  一般为高电平3.3V-5V  如果这些正常 就查高压板和灯管   可以用通用高压板测试确定
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-13 15:48
发表于 2011-8-13 10:54:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是开启信号没过去?可以代换判断一下啊,就那两块板儿
发表于 2011-8-13 13:31:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压板有问题吧
发表于 2011-8-13 13:49:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷下就好了,我搞过一样的问题的!
发表于 2011-8-13 15:20:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也觉得先查电压,12V5V
发表于 2011-8-13 18:24:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有修过修过哈哈 把大电容450V100uf换了 问题解决
发表于 2011-8-13 18:37:42 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
大电容,我觉得应该是虚焊造成的
发表于 2011-8-13 21:49:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很多都是灯管老化造成的,建议更好灯管试下,我这里遇到好几台了。
发表于 2011-8-13 23:14:44 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
虚焊的问题
发表于 2011-8-25 21:07:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
灯管的可能性较大,先查灯管,再查高压板!
发表于 2011-9-4 18:10:05 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
  用电源板点一下灯管   如果正常   哪就是屏里面的灯管接触不好  建议换灯管吧
发表于 2011-9-6 15:30:05 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
可以先替换一组灯管,确定灯管都好的话就要查驱动板了
