查看: 2105|回复: 4
ASUS -P5P800-VM REV.1.01
 关闭 [复制链接]
抢楼 抢楼 查看抢中楼层 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!  奖励楼层: 2
发表于 2011-8-12 18:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
ASUS  -P5P800-VM  REV.1.01  出现 Fatal Error...  System Halted    是哪里出问题了,,,怎么查!!!!!
发表于 2011-8-13 23:43:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上面应该还有一组吧,chassis intruded!
月饼才发了个常见故障分析,是因为南桥的ICH_INTRUDER#为低了,你在主板上找一找三个针的排针,旁边标的是CHASSIS,看一下跳冒还在不在,不在补上。还不行的话将相连的一个小场馆去掉就OK了。
回复
发表于 2011-8-14 01:52:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前面还有一组语句吧,有提示无发现键盘吗,如果有的话按下面提示,COMS检测到你的键盘有问题, 可能是没插或坏了   先换个好的试下, 替换法
如果确定键盘没问题,键盘借口没问题的话就劲COMS里调一调,改成出厂默认设置
回复
发表于 2011-8-14 20:33:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
键盘换过....I/O  也换了   问题无法解决.....
回复
发表于 2011-8-14 20:46:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=115738
这有资料  照着修应该就能ok
回复
