查看: 2584|回复: 6
我今天遇到一块HP主板让我头疼
发表于 2011-8-12 16:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我今天遇到一块HP主板,主板型号是M2N68-LA,刚开机就掉电,请高手赐教急急
发表于 2011-8-17 10:15:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
太麻烦了,说服帮人家换一个主板多好
发表于 2011-8-16 16:27:41 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
开机就掉电,说明有短路,主板和电源会保护,还能跑马吗??????晕,,查绿线是什么电平,高电平是主板保护,低电平是电源保护,根据故障现象检修,,,,根据时序修,
发表于 2011-8-16 16:11:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑什么码呀,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-12 17:04:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查短路  一般掉电 都是存在短路的 !
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-12 17:03:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
板子这有一个北桥
发表于 2011-8-12 17:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
真的让我头痛
回复 支持 0 反对 1
