查看: 3301|回复: 4
精英G31T-LM不上电
发表于 2011-8-12 16:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如题,开关针没电压,要先放电后通电后自动上电,进了系统正常关机后再开机不上电,还要再放电......复位可以
发表于 2011-8-13 23:47:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然问题都找到了,开关针没电压,那就跑线吧。
发表于 2011-8-14 01:14:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没电的时候,查相连线路,找出是那个导致电压被拉低的。。。找到问题就解决了。特别注意电容
发表于 2011-8-14 01:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机针到IO到绿线的线路查下,COMS电路也看看
发表于 2011-8-24 18:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是南桥出问题了,换南桥
