查看: 2475|回复: 1
联想14001键盘在DOS下和进BIOS不能用!
发表于 2011-8-12 15:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
客户拿了一台联想14001过来,他说装一个系统没装好。去电脑城买个光盘回来,这键盘在DOS下和进BIOS不能用!我就把硬盘拆下装个系统放回去。在系统上是可以用的。但触摸板不能和。客户说一直都是不能用的。系统可以用。DOS不能用。一般都是BIOS问题吧。就刷了一个还是不行,看南桥。有点进水痕迹的样子,拆下来。看里机的锡球都生锈了,我想应该是南桥吧,还是换一个先,裸板测几次。好了!。装机。晕还是一样。原来是触摸板插上就不行。唉。搞了半天,,笨鸟试试发贴,献丑了!!
发表于 2011-8-12 16:20:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
受教了,这等事都有。是不是触摸板短路音响了信号
