查看: 7263|回复: 6
电脑CPU温度高,一用大程序,CPU温度升到61度就断电
发表于 2011-8-12 14:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电脑CPU温度高.rar (70.7 KB, 下载次数: 1)
发表于 2011-8-12 19:21:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
座子坏了,CPU有问题。都可能出这种情况。
发表于 2011-8-12 19:44:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS 换IO 换CPU了
发表于 2011-8-12 21:44:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刷bios吧,新版bios一般会做过优化的,或者进bios调高温度保护度数。
发表于 2011-8-12 22:52:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
建议你拿到真真的电脑维修店去    最好是去电脑城!  叫那些人帮你看下   一样一样的东西换过去 试试  看到底是什么原因引起的!这些跟BIOS是没关系的!  凭我的经验来说的话   是CPU  引起的!  你拿到修电脑的那里去叫他首先帮你换个CPU上去玩一段时间看下!!一样一样的试过去  才知道到底是哪里的问题《要拿去专业维修的地方去。一般那些地方都有换试机备用的》
发表于 2011-8-13 10:06:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
普宁占陇这边的,有没有好推荐的呀?技术好,又不乱收费的!!
发表于 2011-8-13 10:11:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主真倒霉。。。其实你不用鲁大师测,开机开一段时间后,用手去摸CPU散热片是不是很烫。如果不是很烫,那就是BIOS或IO问题。很烫的话换U了。鲁大师也有误报的可能
