查看: 4018|回复: 8
MHDD可以检测串口(SATA)的盘吗?
发表于 2008-4-29 01:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天我用MHDD4.5检测一个 MAXTOR  SATA  80G的,检测不了但盘是正常的,不知道 MHDD 是否支持 SATA ???
发表于 2008-4-29 13:25:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以支持,你看是不是接口接错了,好像只能检测主盘或从盘吧,你试试看
发表于 2008-5-1 11:17:33 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
可以检测的。如果有的话,改bios里的设置,disable sata
发表于 2008-5-1 11:34:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用个转接头
没问题
发表于 2008-5-1 13:16:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好象4.6的版本才可以吧,没试过SATA的
发表于 2008-5-1 22:15:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用SATA转IDE的转换卡就好了!
发表于 2008-5-2 23:14:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不用转接卡也可以的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-2 23:26:30 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
学习了谢谢学习了谢谢学习了谢谢学习了谢谢
发表于 2008-5-3 21:52:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试试是不是跳线不对,换换看看啊
