查看: 4641|回复: 8
东芝L202 电池能开机,插电能充电,不能开机
发表于 2011-8-12 13:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
东芝L202 电池能开机,插电能充电,不能开机。
按论坛操作,换NEC大电容,能开机但时间很短,之后发现不能上电。测Q7 SI7686击穿,造成VBAT与VCORE短接,等管子更换。
怎么会烧这个场效应管呢? 管子拆下 DSG短路,不变形,不像过流。
其实一个很简单的问题被你搞得这么复杂  发表于 2011-8-17 16:42
发表于 2011-8-12 14:14:51 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
换的电容是不是坏了,造成控制IC出错噢
发表于 2011-8-12 14:19:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最好先找张电路图再好好分析!
发表于 2011-8-12 14:23:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那你就修保护隔离电路呗!
发表于 2011-8-12 14:25:33 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
我也遇到过,自己修不了。返厂了
发表于 2011-8-17 16:20:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换电容了,插适配器还是不开机。电池供电VCORE是0.96V,适配器插上是0.99V。 适配器插上造成VBAT(公共点)电压从12V升至18.7V。
发表于 2011-8-17 16:42:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换大电容就可以
发表于 2011-8-17 17:14:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换了3只 470U的钽电容,还是不行啊。 图纸上的VBAT,适配器供电时应该多少伏? 我感觉好像是适配器供电电VCORE变高了 到0.99V,电池是0.96V
发表于 2011-8-21 19:25:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
yzkcpc 发表于 2011-8-17 17:14
换了3只 470U的钽电容,还是不行啊。 图纸上的VBAT,适配器供电时应该多少伏? 我感觉好像是适配器供电电 ...
不会的,这个机子有这个问题,怎么会换3只470的呢????CPU的不是330吗????
