查看: 2711|回复: 7
修好一块被雷劈的技嘉945P主板
发表于 2011-8-12 12:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前两天附近的邻居叫我帮忙看一下他的电脑,说前天晚上打了个雷后,电脑一会就自动重启了,但点不亮机,电源灯一直在闪,拔掉插头的再插上的话,可以正常开机,但开两三分钟后还是会自动重启,也是一直在复位,换过电源,也是一样的情况,就把板子从机箱里拆出来带回家,用风枪把网卡芯片吹下来,装了块独立网卡上去,开机试了半小时,一切都正常,就把主板装到邻居家的机箱上了,都两天过去了,邻居没有来找我,应该算是修好了。
发表于 2011-8-12 12:41:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
打雷下雨收衣服喽,以后得记住还要收网哦
发表于 2011-8-12 12:53:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
雷专P网卡
在省略俩字 雷P网 呵呵  发表于 2011-8-12 16:08
发表于 2011-8-12 13:08:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个网卡芯片换上去全当练手啦
手上没有这个网卡芯片,其实拆这个也当练手,刚开始温度开低了,吹了很久都吹不下来,所以暴力了点,把焊盘弄掉了3条,就算是有这个芯片也很难焊回去了。  详情 回复 发表于 2011-8-12 15:53
发表于 2011-8-12 13:18:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆网卡,再换独立的,一般收多少米?是不是修板的费用30-50加网卡费用50块啊!
没收钱,因为之前请人家帮了忙,现在就当还个人情,反正也是几块钱的事。  详情 回复 发表于 2011-8-12 16:02
发表于 2011-8-12 13:24:45 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
    打雷还敢上网? 真以为国家发射的通讯卫星还有防雷劈的功能呢?
发表于 2011-8-12 15:53:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-8-12 16:02:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
