楼主: shu9919
[笔记本]
ACER 宏基5570艰难维修一例,待机0.06a
发表于 2011-8-31 22:20:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老师说下管驱动为5v高电位,是芯片自身保护了,
这是什么意思,,,解释下
下管驱动电压为5V,就说明是芯片自身原因,或者外围,LDO BST 以及输出的整流滤波等 引起的故障,芯片检测到了 就输出5V 的高电压驱动导通下管。听远程讲课就知道了。  发表于 2011-9-2 19:53
发表于 2011-8-31 22:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
做维修必须的认真仔细点才行啊,这样才能找到故障
发表于 2011-8-31 22:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主写的还不错,检查挺仔细的,顶一个
发表于 2011-8-31 22:51:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主写的还不错,检查挺仔细的,顶一个
发表于 2011-8-31 23:09:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2011-9-2 12:26:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进来学习下   给力
发表于 2011-9-2 13:53:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了学习了 学习了
发表于 2011-9-2 13:56:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了学习了 学习了
发表于 2011-9-2 14:11:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
像你学习学习
发表于 2011-9-3 13:12:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也有一台神舟的,找图纸找了N久。。。
发表于 2011-9-3 13:40:29 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
   LZ很强大....   狠狠的学习了!{:soso_e179:}
发表于 2011-9-3 14:04:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ问下怎么学会看信号
发表于 2011-9-3 17:06:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过。。打酱油的 。。。
{:soso_e100:}
发表于 2011-9-3 19:49:32 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我觉的LZ写的很好  没有太多的专业语言   任何人一看都懂      喜欢这样的帖子
发表于 2011-9-3 21:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害 学习了
发表于 2011-9-3 22:28:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
创新SXL 发表于 2011-8-12 19:51
通常MAX所输出的VL5线性短路会导致发烫
是的,我遇到过几次
发表于 2011-9-3 22:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
和T40 一样吧  供电脚有一个19欧姆的电阻,阻值偏大就会拉低电压!
发表于 2011-9-3 22:35:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangwei453674 发表于 2011-8-19 08:01
问下楼主,那个shdn是什么啊,本人刚学得这个,是不是休眠信号???
shutdown 信号,应该是掉电信号。我也是刚学的,一起努力~
发表于 2011-9-3 23:29:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能应该是那个芯片供电不足无法带动负载。照成自身发烫就是所谓的缺电才会发烫,不知道我说的对不对。
发表于 2011-9-4 00:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
shut down 关闭 停工 停止运行 ,shdn# :带个#号我们可以理解为:低电位时候SHUT DOWN开始工作,开始关闭,开始停止芯片的工作,所以在电路中正常时候,这个脚电压为高电压
