查看: 18827|回复: 181
[笔记本]
ACER 宏基5570艰难维修一例,待机0.06a
发表于 2011-8-12 11:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACER 宏基艰难维修一例,待机0.06a,板号,广达ZR1
2修机,拿过来的时候同行说客户的机器用山寨电源烧坏的,他换过MAX8734A(PU7),3v 5v供电IC,因为这个烧黑了,拆机测量8734的各个工作条件,vcc(4.5v左右应该正常吧),ref,shdn,out3,out,v+,基本都正常,因为35V电压没出来BST脚5v也属正常,但是摸8734芯片有点烫,想必换个就ok了,3V5V这样的小故障应该很快能搞定,心里乐着。找了个8734换上去了,以为ok,手摸摸再说,倒塌,8734还是比较烫,烫手的话,要么芯片短路,要么输出级有短路,电压都正常,阻值也正常,再测量了下8734的工作条件都正常,老师说下管驱动为5v高电位,是芯片自身保护了,条件都正常莫非我换的8734是坏的,赶紧找了个新的8734换上还是一样,郁闷了,想了想应该还是8734电路的问题,找了个8734的主板对换bst,滤波电容,BST二极管结果都一样,这下更加郁闷了,思索了下,可能是电阻,二极管,场管有偏阻,一个一个测下来测到PR166的时候发现有80多,这里应该是个比较小的电阻才对,看了下图纸晕翻这里是个47欧的电阻,找了个10欧的换上,不烫了,量下电压3 5v电压也有了,max8734的vcc也变5v了(之前是4.5v)。。。
暗喜。按下开关,ri,电流上到0.5多隔10来秒掉电了,再开机摸到pu3 MAX8736E相当烫,cpu的供电芯片,果断换之,还有一个场管PQ44也挂了,继续测量场馆电感等元件,也无异常于是开机,电流还是上到0.5多掉。。。。我地个神哦。
不过cpu电压出来了1v多一点。。。路还的继续走,测量各电压发现PL8(VCCP)没有,vccp由pu1 8743的on1开启(mainon),发现mainon为O,这么重要的信号都没,不掉才怪,mainon由EC87541的4脚发出,测的也没电压,原来4脚对地短路了,撬开4脚不短了,换掉EC开机,@##$%^&***(#$,,,,还是上电0.5多就掉,测mainon有3.3v,测PL8 VCCP无电压,8743的on1还是没有,原来mainon到max8743开路了,看了下板子和图纸发现8743 on1的电阻掉了,直接短接上去,开机,电流上去了,接屏ok。
左右不得其解的是,用山寨的电源,为什么会烧到CPU的供电芯片和那个PQ44呢,写的有点凌乱,还望高手指点一2.
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9393520.5元2020-10-10 11:46
 会员11314150.5元2019-1-21 12:53
查看所有购买记录
楼主这是哪里来的MAX8734A图纸,怎么和我的不一样  发表于 2011-9-17 19:36
小件坏最是难查 显卡南北桥问题最好处理 可是维修时小件坏最难收钱  发表于 2011-8-16 22:04
在家都以为小元件问题简单,实际十分废神。  发表于 2011-8-12 18:17
参与人数 12下载分 +147 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
红尘一笑哈哈 + 10
liusheng152 + 10 神马都是浮云
lianhuizhen + 1 向高手水平又近了一步。
liujingquan0408 + 5 赞一个!
天地飘流 + 10
梧州陈春光 + 10 写得辛苦 ,
4jx4 + 5 精典的电源线路维修,分析
jyyz + 5 这个得加分,我有个一样的都没有修出来,
郑鹏(大鹏) + 10 不错!
本文由 会员333841 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-3 23:29:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能应该是那个芯片供电不足无法带动负载。照成自身发烫就是所谓的缺电才会发烫,不知道我说的对不对。
发表于 2011-8-12 11:48:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接受拍砖,高手指导 。
发表于 2011-8-12 11:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
二修的机器吧,电阻怎么会掉呢?
发表于 2011-8-12 12:01:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一个电阻坏了, 那个是上拉电阻的,能引起芯片发烫? 不过后来LZ查MAINON这个信号,是EC发出的系统电压开启信号的,要了不正常了,CPU会有电压吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果这事是真实的 倒也对得起这个精华  发表于 2011-8-16 22:05
那个电阻是给8734a供电的,变阻了造成电压偏低,导致芯片工作不正常,或者不工作。发烫到是很少遇到。  发表于 2011-8-12 15:16
没错,就是有,还有想不明白的是山寨电源为什么会烧到cpu电压芯片,和开关管去。  发表于 2011-8-12 12:09
发表于 2011-8-12 12:10:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pu1 的电阻可能是被我同事弄掉的吧,因为他也修了一个上午。
发表于 2011-8-12 12:11:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ZR1手上有个不触发的 搞N久了
啥现象,说来听听  详情 回复 发表于 2011-8-12 18:04
开机条件认真查  发表于 2011-8-12 12:16
发表于 2011-8-12 12:26:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是上家给你搞的吧
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
陶都小生 -5 严禁灌水
发表于 2011-8-12 12:55:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看得出楼主对时序蛮了解的,电源电流偏大烧的cpu电压芯片,和开关管。
发表于 2011-8-12 16:07:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不好修啊  看看还有没有短路的地方
发表于 2011-8-12 17:58:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e130:}~~~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王志佳 -10
发表于 2011-8-12 18:04:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-8-12 18:05:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主也挺厉害的吗?
发表于 2011-8-12 18:44:12 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
不错,,学习学些了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王志佳 -10
发表于 2011-8-12 18:44:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能取东西的时候吹掉了? 楼主思路清晰,学习了
发表于 2011-8-12 18:49:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
奇怪哦   怎么会掉电阻呢  是不是二修机哦
2修机器,同行修了没修好,然后同事修了几个小时,结果到我手上来修了。  详情 回复 发表于 2011-8-12 20:33
发表于 2011-8-12 19:40:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主对时序蛮了解
发表于 2011-8-12 19:51:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通常MAX所输出的VL5线性短路会导致发烫
发表于 2011-8-12 19:59:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊,我有台TPS51020也发热,上上南桥就不行,我晕啊,
发表于 2011-8-12 20:14:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听说过VL短路IC烫不好好干活的
这个供电滴电阻阻值偏大一点点会有这情况比较难理解
发表于 2011-8-12 20:33:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
终极电脑维修 发表于 2011-8-12 18:49
奇怪哦   怎么会掉电阻呢  是不是二修机哦
