查看: 1984|回复: 5
6515B不能开机
发表于 2011-8-12 11:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器拿来客户说没法开机,上稳压发现待机0.02感觉正常,但是开不了机。拆机会裸板测3V。5V对地阻值正常。上电测51120的工作电压,发现vin、VREG3、VREG5、VREF2都正常,EN1、EN2电压为0
图纸上看EN1、EN2电压从Q9过来的。测量发现Q9的5脚没有电压。
在测5PIN电压来自IO芯片。
IO的供电+V3AL电压都有,他需要哪些东西才会发出信号。等大家的回答。
发表于 2011-8-12 11:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
123脚的检测看看
发表于 2011-8-12 11:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-8-12 11:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
检测。。。可以说是IO的工作条件
发表于 2011-8-12 11:56:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是I/O坏了
发表于 2011-8-13 21:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
已经修复,开机芯片坏了。
