查看: 2783|回复: 9
ACER AS4520 維修過程
发表于 2011-8-12 07:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
ACER AS4520 維修過程,裝置管理員內無聲音驅動HIGH DEFINITION AUDIO DRIVE,查U17 ALC268  PIN25 38P PIN1 PIN9等供電都正常,當量PIN47 EAPD時只有0.34V,正常為3.4V高電位,將PIN47 EAPD後方負載U14 U15 AND GATE IC 拆掉,一樣是0.34V此狀況只有兩種可能1.ALC268聲音晶片不良,2.ALC268與MCP67MV-A2 LINK PROTOCAL 有問題,首先更換ALC268,狀況一樣,排除ALC268不良,接下來測ALC268與MCP67MV-A2 LINK PROTOCAL相關訊號阻值發現有偏低,於是加焊MCP67MV-A2後,插上硬碟開機,聲音恢復正常
发表于 2011-8-12 09:07:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原来是桥虚焊造成不认声卡,那请问47脚EAPD是起什么作用的,楼主?
静音。  发表于 2011-8-12 20:26
发表于 2011-8-12 10:57:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
强力顶
发表于 2011-8-12 11:15:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
啊原来是桥的问题
发表于 2011-8-12 12:47:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
为什么要弄成繁体字呢看得我眼晕
发表于 2011-8-12 17:49:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是不是南橋必須測量,避免誤判
发表于 2011-8-12 18:48:18 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
声卡由南桥控制了嘛
发表于 2011-8-12 18:52:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主为什么要打繁体字啊,都看晕了,华硕3桥合一的也是加焊桥搞定。。
发表于 2011-8-12 20:05:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
TAIWAN TAIWAN
发表于 2011-8-12 20:17:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MCP67一般的一加焊就好了,搞过一台不显示的
