查看: 1531|回复: 1
超磐手的主板不跑U怎么修的??
发表于 2011-8-11 20:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
超磐手主板的型号是 MF5-J ,AM2的CPU,二代内存,其中CPU供电的 所有下管G极为8,上管为0,核心电压没有出来,VTT0.96V, VDD2.5V,  PG和复位都是0.05V,   VLDT-A0.00V    VLDT- B0.06V   南北桥1.5V,这个是上假负载量出来的,是主IC坏了吗主IC型号是ADP3181,主要测哪几个引脚呢,我测了一下供电 有了,哪们高手能指点一下小弟,感激不尽
发表于 2011-8-11 20:50:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查 28脚主供电 12V 再看11脚EN 1.2V左右。。VID有没有高低组合。。。
