查看: 36580|回复: 27
大家如何把12V转5V?用7805,不行,太热
发表于 2011-8-11 19:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这是一个同行帮我改的,一点都不热
我不明白原理
热缩管里面,貌似,还加个整流4.7V稳压管。
他拆个显示器行管,拆个电源
最重要的是7805两端的压差超过3V很容易烧7805,所以要改的话,要用些技巧将两端的压查减小才行  发表于 2011-8-12 22:56
12V转5V,直接用7805肯定不行的,到不是电流不够的问题  发表于 2011-8-12 22:54
发表于 2011-8-11 20:04:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7805不行的电流不够 不安全  电子市场有卖的12-5-3.3V小板  淘宝上也有。
发表于 2011-8-11 20:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V,3.3V 电流有多大啊  发表于 2011-8-22 21:19
发表于 2011-8-11 20:33:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
百度有很多这些图纸的,我就收藏几种,自己也做了几个用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主发几个分享下,不胜感激  发表于 2011-8-24 00:45
发表于 2011-8-11 20:40:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有现成的也不贵,楼主不用大费周折去改,去淘宝上定几个,以备后用
发表于 2011-8-11 20:44:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
买到了就是不知怎样去改
发表于 2011-8-11 21:45:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持2楼的。我现在有时都是用这种板。7805都可以但电流真的不是很够。可以并多一个上去。还要加个大点的散热片啊!{:4_87:
发表于 2011-8-11 22:44:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是一个简单的三极管稳压电路,常用的有2SB772,它的电流可以达1A。用一个稳压二极管,一个电容,几个电阻就OK.
同意, 就是1个基本的线性稳压电源, 三极管工作在放大状态, 黑白电视电源电路12V ,就 是这种稳压方式  发表于 2011-8-22 21:21
发表于 2011-8-11 23:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不是很懂,不过先记下来,
发表于 2011-8-12 06:37:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用两个7805就ok了 散热比以前好的多
发表于 2011-8-12 06:37:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用两个 7805 试过好用
发表于 2011-8-12 09:16:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
难道要的原创?
发表于 2011-8-12 09:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
1a的电流肯定是不行了
发表于 2011-8-12 15:49:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手呀,就是不知道负载怎么样
发表于 2011-8-12 17:01:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
对啊!7805是1A,搞两个并联就行了!
主要是发烫问题,搞多大的散热片都没用  发表于 2011-8-24 00:46
发表于 2011-8-13 00:30:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
个人认为还是不要去加负载减压好了。。直接去买一个电源稳压器来转好点。。有12V直接转5V的哦/
发表于 2011-8-13 01:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
12V转5V网上有卖,几块钱一个的东东,
7812顶不住的
发表于 2011-8-13 08:21:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用1084吧,最大电流3a,7805太小,
发表于 2011-8-21 10:10:14 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我也用过7805,的确不行,当时不知道为什么,现在终于明白。
发表于 2011-8-21 10:41:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
朋友,那是并了个电阻,发热的是电阻了7805过流就小了
