查看: 1557|回复: 2
MPC X1000 板号:广达EU3
发表于 2011-8-11 19:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:MPC X1000  板号:广达EU3
故障:电流0.3A
分析:CPU供电
维修:
      1,之前大电流,换PQ27场管后短路排除,上电0.3A.
      2,查CPU供电电路,先换了CPU供电芯片ISL6215,故障依旧.
      3,查ISL6215工作条件:供电正常,测量25脚的PG信号为低电平,追踪此信号HWPG,发现来自MAX1632的11脚.
      4,检查MAX1632,虽然1632已产生了3 5V电压,但测量发现5脚没有电压,此电压由待机5V电压升压而来,如图:
发表于 2011-8-11 20:01:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
版主哪去了,快来删贴啊
发表于 2011-8-11 22:44:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
升压电路没出来,能出3V和5V吗?这个我不信
