查看: 2332|回复: 10
硕泰克主板点不亮
发表于 2008-4-28 21:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
硕泰克主板加电点不亮,cup风扇动,诊断卡先显示EC,大概过三秒后显示ED,目测观查内存附近三个电容爆浆,AGP显卡附近2个电容爆浆,请问什么故障???
发表于 2008-4-28 21:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你先把内存附近三个电容爆浆,AGP显卡附近2个电容爆浆换一再说吧!!
发表于 2008-4-28 21:44:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
电容爆浆应该不会引起主板点不亮吧!?不过看代码因该是内存方面的问题,
发表于 2008-4-28 21:47:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换电容 检查线路板有没有被腐蚀短路
发表于 2008-4-28 21:50:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
线路板没有被腐蚀短路,我明天就换电容,谢谢各位帮忙!!
发表于 2008-4-28 22:08:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #3 往事如尘 的帖子
错了,电容有问题很有可能导致不自检.不过以前的SOLTEK的板子就算电容全爆了还能点亮
发表于 2008-4-28 22:22:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我觉得一有电容爆最好还是先把它换掉再说 说不准它会影响到什么
发表于 2008-4-28 22:26:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容 爆浆引起的故障 很多   不过 见到这种还是现换掉 它。
发表于 2008-4-28 22:27:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你先把爆浆电容换一换再说吧!!!它会影响到点不亮!!!!!
发表于 2008-4-28 22:31:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把爆浆电容换一换,检查线路板有没有被腐蚀
发表于 2008-4-28 23:27:45 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
感谢大家的解答,我刚查了一下资料,说ED代码含义是BIOS错误导致,不知是不是这样?
