查看: 32547|回复: 33
关于笔记本开机掉电的讨论!!!
发表于 2011-8-11 11:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
     大家在维修笔记本时经常遇到开机掉电的故障,这些故障表面上都是开机掉电,但细分一下,还有很多不同。有的笔记本开机掉电后,是在电流达到1.6A左右,开机3S时掉电,且掉电后可以重复开机。有的笔记本是在开机电流上到0.8A时掉电。有的是在0.2A左右掉电,且掉电后不能再次开机,必须拔掉AC电源等一会儿才可以开机。像HP、ASUS、联想、ThinkPad、东芝这些,因为起动时序不同,有些本子缺一个电压会掉电,有些则不会掉电。显卡BGA出现虚焊,有些出现掉电,有些则出现黑屏不显。
    大家有维修此方面的经验都发表一下高见!
发表于 2011-8-24 21:42:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
掉电有几种可能
1、有电压或PG信号未出来
2、有设备没有检测过(如CPU、内存)
3、温控方面
4、BIOS方面
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-8-24 10:12:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有时是粗心引起的
忘记上CPU也会掉电
忘了上CPU一般几率不大吧 --  详情 回复 发表于 2020-8-12 11:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-11 19:04:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
明白的人知道用什么方法去测量相关信号,不明白的人都是直接换东西来获取经验,但问题是没有通病的机器,你能确保下一台机器一样的问题坏同样的东西吗,不一定
发表于 2011-8-11 13:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
SONY 板号MXB-196开机到SONY画面掉电。3VPCU没有出来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-11 12:00:54 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想X200电流0.6A左右掉电重启 南桥更换后OK
发表于 2011-8-11 12:01:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到过的有显卡导致的~有电压导致的
发表于 2011-8-11 12:06:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
掉电的机器都应该是其中一部分工作不正常引起的
发表于 2011-8-11 13:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
外设或电压的多
发表于 2011-8-11 13:45:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
负载有问题也会掉电
发表于 2011-8-11 13:47:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感觉掉电都很供电有关,和信号关系不大!
发表于 2011-8-11 17:55:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习中   学习大家的经验  留下自己的脚印
发表于 2011-8-11 19:10:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能凭经验去测量,判断,
发表于 2011-8-11 21:53:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有的刚开机就掉点,是有电容,电阻小短路了
发表于 2011-8-24 09:16:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我这有个东芝L10 触发电压升到0.8就掉电 。帮忙分析一下吧!
发表于 2011-8-24 10:18:56 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
不过内存也会掉电的,有的机器小板多不装也会掉电。ACER  MODEM没有装会不断重启!
发表于 2011-8-24 10:33:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
想问一下 方正到0.2就掉电 是怎么回事
发表于 2011-8-24 10:41:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电一般是EC保护了,哪一路供电短路,多一点,
发表于 2011-8-24 10:47:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好像板载CPU脱焊也会引起
发表于 2011-8-24 11:13:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
掉电和信号关系不大才怪,知道修的出来的大部分是电压部分,信号掉电修出来的少,就这么回事
发表于 2011-8-24 12:02:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
东芝!!!~~笔记本CPU座大电容坏了不也是这样掉电吗
