楼主: bingyu4300
CQ40 怪问题
发表于 2011-8-11 18:09:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有独产显卡的,一般都是显卡的问题。修过一台这样的。
发表于 2011-8-11 18:10:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
简单的 改个高压了事
发表于 2011-8-11 18:15:05 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
能在 找一条屏线试试更好,还有高压部分,在不行的话应该是显卡那一部分的事,
发表于 2011-8-11 18:28:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
暗屏的机器也需要修显卡吗,改改线路吧
发表于 2011-8-11 18:44:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
I/0会引起暗屏,看看主板上屏线座子少不少信号,比如I/O给他的信号等等,仔细排查一边再考虑BGA
发表于 2011-8-11 18:59:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不知道CQ40用的是LCD还是LED屏,建议LZ:
把故障机器的整个屏包括屏线、高压条等一起,接另一台机器测试,以此来判断故障是在屏还是主板上。
如果这么做了就请把详细的信息贴出来,好让大家帮忙分析。
发表于 2011-8-11 19:33:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开迷底了没有呀??
发表于 2011-8-11 20:59:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先屏在主板吧。。
发表于 2011-8-12 11:40:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏测试过了没问题,怀疑是IO的问题了
发表于 2011-8-12 12:02:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
测一下高压板呗,应该是高压问题吧
发表于 2011-8-12 14:51:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换个I/O试试吧
发表于 2011-8-12 15:19:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压条的开启有吗?是IO给过来的。。
发表于 2011-8-17 22:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主换EC好了吗?我正好有一台和你一样!
发表于 2011-8-17 22:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
别人都把他那台机的屏,接到另一台机上试了,是好的。。。还要查高压吗??多学习吧,兄弟
发表于 2011-8-17 22:19:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
接一个通用高压板试试
发表于 2011-8-18 12:07:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥~屏没问题就代表高压没问题??您老太有才了!~实在是值得学习啊!!
发表于 2011-8-18 12:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大哥,你理解能力也太差了,你说来了同样的机器,还把屏拆出来去试吗??肯定把上面一起拿过去试嘛,唉
发表于 2011-8-18 12:19:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理解能力实在没你的强啊~~难道说把屏拿去试就一定是上面一起??看来是高手啊!
发表于 2011-8-18 12:29:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测一下高压开启信号有没有,排除一下高压的问题.
发表于 2011-8-18 12:53:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一定是显卡 问题
