- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-28
- 精华
电源板号是34006620雷击后出现三无现象,二话不说拆机,测量12V无输出。发现开关电源芯片0465各脚电压不对,先更换在说,发现QW902,2N7002击穿一起更换后12V电压低,并且不稳,在6-10V之间跳变,驱动板启动不起来,后查450V大滤波电容300V,应是400V才对,测量管理芯片FAN7530,14脚供电对地短路,坏之,更换后12V电压输出正常,到此为止完成维修,上机试机,出现康佳字符,背光正常,插上开线,一切正常,但是~~~~~~~~~~~~!就在这时新的问题出现了,开音量大些驱动板重启,背光一闪一闪的,音量调小些就正常收看,没的说,肯定是负载能力差,这下脑袋热了,修供电可以,但这些颖难杂证我就不知道从哪入手了,先测量12V输出。音量小的时候12V正常,音量调到30左右12V就变成10.5-11.5之间跳变,电流800MA音量到45就9.5-11V之间跳变,电流950MA在大就重启,背光闪,量电流,1.05A,电流板上标的12V MAX 3A输出1A的时候就把电压拉到10V了,怀疑是反馈电路的问题,817 431都更换了,测量周边的电阻三极管都没问题,这下更蒙了,本来修开关电源我就是新手的了,还让我遇到这种疑难杂证,我更玩不转了,手头没相机,只能传张图纸了,请高手指点下,我该从哪入手呀~~!
