查看: 3449|回复: 11
联想LXH-GJ15L 液晶显示器间歇式黑屏,怀疑MCU有问题,请教
发表于 2008-4-28 20:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我的一台老联想LXH-GJ15L 液晶显示器出现间歇式黑屏现象,开机几分钟后就开始频繁出现黑屏1、2秒钟,然后正常,不一会再黑屏的现象。时而出现显示器自动调整现象。我怀疑是MCU的问题,想自己更换。请教各位大侠是不是这样。
另外这个论坛怎么贴图呀?请告诉一下。。。
发表于 2008-4-28 20:49:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我问几个问题,方便的话请留一下QQ号,谢谢。。。
发表于 2008-4-28 21:06:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是M6759的吧,这个故障多得很~~~~~~~~~
发表于 2008-4-30 12:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是这类液晶的通病,应该是由AOC代工的,当时的15寸液晶很多使用M6759的MCU,都有这个毛病,更换MCU即可。
发表于 2008-4-30 12:55:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上说的对,通病
发表于 2008-5-8 00:13:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
联想LXH-GJ15L
谁能提供这个MCU程序啊
发表于 2008-5-8 12:38:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哎!又是AOC代工的  M6759啊   换吧!
发表于 2008-5-8 14:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我修好了好多台这种机子。你有编程器的话我可以发你程序,
发表于 2008-5-8 14:27:35 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
是MCU的问题,换了就行
发表于 2008-5-8 14:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
MCU的中的程序坏了/硬件没问题/刷了程序就好。换一个MCU也是要成本的/
发表于 2008-6-25 13:26:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哪位大哥有这个的程序啊  给小弟提供一份吧 多谢!!!!
发表于 2008-6-25 14:21:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我也是相同型号,相同故障
