查看: 3989|回复: 4
[显卡维修]
9600GT GPU供电短路
发表于 2011-8-10 22:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
9600GT GPU供电短路,查了大电感全是0欧,我把上下管和IC和电容全拆了还是短路,
我查了GPU的32组数据线全是正常的,GPU上面的小容也正常.但是它的供电全短路了,什么原因?
是否GPU坏了??
发表于 2011-8-10 22:18:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
拆掉电感测两端对地阻值看是核心短还是供电短
发表于 2011-8-10 22:45:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高端显卡核心供电对地值0 很正常!显存供电一般10以上。若也短,可能GPU可能显存可能场管也可能电容短
发表于 2011-8-10 22:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我都碰到两三个了,怎么测都短路,电容,电感,GPU背面的电容,全部都短,所以都放弃了。不修了,麻烦的要命啊。
发表于 2011-8-10 23:40:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大核心显卡内阻很低 0.6欧左右  要量出这么小的阻值 得需要个好表 好表笔
