查看: 2654|回复: 8
联想F41M滚动条死机!
发表于 2011-8-10 21:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天接到一个联想F41M的机器!客户说装不上系统!开机看了一下是检测不到硬盘!换了个新硬盘上去!能够认到了!开始装系统!问题出现了!ghost完成后,重启安装驱动都正常!可是再重启后到XP滚动条处滚动几下就死机在那不动了!心想是版本问题吧!就换了几个ghost版本!故障一样!把驱动都去掉不装!故障依旧!
找了个安装版的!故障还是一样!
没办法拆机吧!拆开看看也没有明显的不对的地方!HBM的南桥!想可能是南桥虚了吧!就加焊了南桥!故障还是依旧!取下来重植!焊上还是一样!换了个南桥还是一样!郁闷至极把北桥也干了!依旧没有什么改变!
现在不知道怎么办了!各位指点小弟一下吧!
发表于 2011-8-10 22:04:52 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
楼主那么喜欢干的话,把声卡网卡光驱modem键盘鼠标(外接USB)全拿掉,最小化系统测试,还不行就刷下BIOS
网卡声卡没拿掉!其它的都去掉了!故障依旧!  详情 回复 发表于 2011-8-10 22:08
发表于 2011-8-10 22:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
继续干  发表于 2011-8-10 23:01
发表于 2011-8-10 22:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
啊可 发表于 2011-8-10 22:14
用示波器打一下各大供电的电压。。看看有没有杂波。。。就像东芝M200 M300的机器为什么会出现死机花屏。。就 ...
嗯 这个明天测试一下!
发表于 2011-8-10 22:16:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡声卡拿掉,还是不行就更换COMS电池试试
发表于 2011-8-10 23:08:38 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
建议查查时钟
时钟不正常会造成这种现象吗?  详情 回复 发表于 2011-8-11 09:00
发表于 2011-8-11 09:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
时钟不正常会造成这种现象吗?
发表于 2011-8-11 09:06:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查南桥到CPU的线路有没有断线。
发表于 2011-8-11 15:53:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
他原先那个硬盘是坏了么?   如果没坏是不是得考虑下什么情况
