查看: 2067|回复: 5
4520G外接显示,内接不显。
发表于 2011-8-10 16:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
一台ACER 4520G接到机时说不亮机,接外接屏可以亮机显示正常。驱动也正常, 8400独立显卡板的AMD处理器,MCP67北桥。
找了一块MXM II的 ATI HD2300显示就正常了,只是无法驱动起来。
发了一个全新8400显卡板内接还是不显。
打开图纸测试了一下,发现有两路信号没有,一个是EV_LVDS_BLON 另一个是EV_LVDS_VDDEN
这两路信号,从MXM II显卡槽上出来,中间没有断线,不知道要怎么做了,求助!
发表于 2011-8-10 17:03:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
槽子虚焊了,加焊一下吧
发表于 2011-8-10 17:58:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
楼上正解,焊完槽子,可以显示了
发表于 2011-8-10 18:07:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
长见识了。感谢风险
发表于 2011-8-10 19:47:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
继续换显卡,新的不一定就是好的,我试过了
发表于 2011-8-10 21:53:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换完显卡不行就加焊一下槽子吧,加焊玩就显示了,
