FOXCONN 915M12-PL-6LS 诊断卡跑C1-C3循环码。 一片FOXCONN 915M12-PL-6LS:INTEL775 、DDR1代内存、PCE-E显卡。 故障现象:不过内存。 此机内存和显卡在别的机子上测试均正常。 分别用256M DDR400 128M DDR333 测试该板都是C1-AF--C3。其中从AF到C3还有几个码,跑的太快,看不清楚。跑到C3后,又从C1到C3如此一直循环。上显卡也是如此。 去掉内存,报警。插上内存不报警。有时跑到C1 掉电,然后又自动上电。跑循环。 插上内存测 180脚VCC_DDR :2.68V 。 负载排阻VTT_DDR:1.34V。 SPD184脚VCC_SPD:3.3V。 SMBDATA91脚 :3.3V. SMBCLK92脚:3.3V 6条时钟16 17 75 76 137 138 :1.26~1.28V 测数据地址线对地:400±5。 都正常啊。于是就拆下BIOS,重刷新刷了一下BIOS。焊上, 开机,咦!还是C1-C3不动。再到C1.看来不BIOS的问题了。 |
