查看: 1689|回复: 2
富士康G31
发表于 2011-8-10 13:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
收到客户一块富士康G31的主板。故障是:插电点一下就保护了,12V短路,换了上管其中的一个管子,还是一样。。于是就换了CPU供电芯片,可以跑码了,测了两天没有问题。。但是两天后,跑码正常。点亮显示一会儿就黑掉了显示无信号。。插独立显卡也是一样。。。搞得都没有头绪了。。哪个高手请教下。。。
发表于 2012-6-20 10:56:15 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
刷个bios是哈
发表于 2013-10-27 16:57:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
富士康的主板维修起来都很蛋痛,有可能是北桥的问题
