查看: 6232|回复: 21
内存金手指烧毁一根半,不借助任何焊接修复。(申请转正)
发表于 2011-8-10 12:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天闲来无事,去公司分部,正好有台电脑开不了机,于是插上诊断卡开机提示为no-c,因为打开机箱就发现有些糊味,肯定是有配件烧了。清理主板,没发现异常,后拔下内存,紧靠边上的金手指第一根已经变成灰烬,第二根也只剩下半根,小心清理残余,橡皮小刷子都用上。发现第二根那半个应该还可以正常使用,于是想办法把第一根导通就可以了,轻轻刮开一小段表皮露出金属部分,由于手头没有合适的配件,况且不知道这内存是否有救,情急之下剪了一小段导线,想办法让它导通,先看看还能否正常用再说。于是,在原来烧毁金手指的地方用小镊子的尖部轻轻刮出一小段凹槽,正好能放下那段导线,怕与pcb板上的线路连接还是有问题索性直接把贴片电容的这一端也接触上,保证充分连接。
接下来插入插槽,很小心,一点一点的注意导线是否偏离,生怕因此把主板其他配件烧了就赔了夫人又折兵了。最后正确插入插槽。
开机成功点亮跑马进入桌面。连续测试半天无任何重启发热现象。
因为在分公司,手头没有工具,情急无奈之举,大家切勿模仿。希望大家以后多交流
有创意,不过你接的另外一端好像没看到,再就是你不怕另外一端接触不好么?  发表于 2011-8-10 17:33
发表于 2011-8-10 12:21:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个好像转不了正
发表于 2011-8-10 12:37:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
难道不算维修?非得要找到pcb板,把所有的芯片移植过去,才算修好,才算有技术含量吗?
发表于 2011-8-10 12:44:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这样做没用的 时间长了内存插槽内弹簧片给你搞变形了  插上好的内存主板都点不亮了。还是老实点换板。
发表于 2011-8-10 12:47:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会变形的,我那铜线很细,不是网线,而且我仔细对比过了,压下去横向看比金手指一般齐的。只是不想太浪费了。{:soso_e100:}
发表于 2011-8-10 12:48:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:soso_e100:}十分感谢楼上的提醒
发表于 2011-8-10 12:55:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
因为整根手指已经彻底毁了,只剩下板上边的一小段线了,加焊容易连上其他线路,板上线太细了。转不了正也没关系,下次我全部移植再来一篇。
发表于 2011-8-10 12:56:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这样真的行吗
发表于 2011-8-10 14:06:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兄弟高手啊
发表于 2011-8-10 14:17:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟有胆识,应当鼓励,期待你的下篇更精彩
发表于 2011-8-10 14:27:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主真是高手,顶一下
发表于 2011-8-10 14:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术(好)
发表于 2011-8-10 14:50:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
楼主的想法不错
发表于 2011-8-10 18:01:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实这也是一种维修思路
发表于 2011-8-10 18:28:13 | 只看该作者 来自: 爱尔兰 来自 爱尔兰
这个不会有什么后遗症吧?
发表于 2011-8-10 20:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,现在能用就行,没必要换。
发表于 2011-8-10 22:22:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主想法很不错,
发表于 2011-8-11 08:16:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
省吃俭用~~~~~哈哈
发表于 2011-8-11 08:56:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
真是牛人修,什么法子都有,呵呵
发表于 2011-8-11 10:21:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
急中生智,好有空了再换回来焊好
