- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-5
- 精华
一张盈通的X1650GT显卡
症状:开机黑屏无任何信号输出,按下F1后可以继续启动,从耳机里可以听见开机音乐,说明可以顺利进入系统
目视显卡,发现那可恶的伪固态电容爆了一颗,果断拿起电烙铁把卡上的所有伪固态电容干掉,然后从废旧电源上拆除一些耐压更高,容量更大的电容换上
换之前没拍照片,发个网上的图片以供参考
之后上机,仍然黑屏无反应
检查了下供电部分没问题,正在苦恼之时,忽然一拍脑袋,直接给晶振飞两条线出来
上机,用万用表检测晶振两端无电压
于是果断从坏显卡拆了个晶振出来,并在原来晶振的两端
以下是换了电容、用飞线大法并了个晶振后的照片
上机图
开机顺利显示,进入系统
跑了5分钟的甜甜圈烤下机子,然后又玩了使命召唤 争分夺秒 荣誉勋章 战地,游戏工作两不误{:soso_e113:}
附上GPU-Z图和甜甜圈的测试图,这卡没温度传感器,用手摸感觉满载也就五六十度的样子,成功救起一张显卡!
原创内容,申请转正! |
