- 积分
- 261
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-9
- 精华
接机的时候 该机 按开关没反映 不开机 通电自动上电到0.02 就上不去了 通过检查
发现该机 没有RUN_ON 上电不齐 于是刷BIOS 更换EC 故障依旧 后来 有其它机器来了
就把该板 丢一边去了 估计2小时左右 又开始修这个A840 通电 电流跳变正常 接外显 亮了
然后拔电 第二次通电 上电到0.9A 不亮 毕竟电流没跳变 也就是说这个板 要放一段时间 才能正常亮机 而且是通电自动上电 今天早上发现 用表笔 接触南桥晶振有电的一边 能正常亮机
于是更换南桥晶振 故障依旧 南桥晶振 有一端无电压 有一端 有1.07V的电压 没思路 上来求救啊
板号DAOVM8MB |
