查看: 2967|回复: 6
东芝M18无法开机
发表于 2008-4-28 18:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
之前的故障是偶尔不能开机,可以开机的时候用一段时间键盘和触摸板没响应无法使用。重新刷了BIOS 放上去结果不能开机,换了南桥还是无法开机。不知道还会不会是BIOS的问题,还是开机电路哪里有问题?高手指点下,谢谢了!
发表于 2008-4-28 18:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就再重新写一下BIOS看看.其他的还是先不要乱动.
发表于 2008-4-28 19:01:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重新写BIOS 吧。我今天弄了,也是有时开有时不开 南桥补了下就开了。
发表于 2008-4-29 08:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS刷了好多次了,还是不行,难道BIOS芯片坏了?换了个BIOS芯片貌似也一样
发表于 2008-4-29 20:14:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不开机,先测一下有没有待机电压之类的。
发表于 2008-4-30 17:58:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
3.3V 和 5V 都有,就是不开机.......
发表于 2008-4-30 17:59:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开机电压3.3V也有,各位帮帮忙吧!!!!
