查看: 3707|回复: 8
联想865GV-M8:本身不开机,换IO后开机了,,发现内存没电压
发表于 2011-8-10 10:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
联想865GV-M8:本身不开机,换IO后开机了,,发现内存没电压,发现竟然少个IC 。哪位大哥知道给说说型号
发表于 2011-8-10 10:50:00 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
运算放大器? 4脚12v? 估计是324
发表于 2011-8-10 15:36:35 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
找它的图纸你不就知道了,没有图纸你就找同样的板看,二样都没有的话。。。。无语了
发表于 2011-8-10 16:02:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2011-8-10 17:30:52 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
北桥发烫? 可能是缺电,无FSB-VTT总线
发表于 2011-8-10 22:41:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
北桥发烫? 可能是缺电,无FSB-VTT总线...不好意思,,问问:FSB -Vtt总线是什么???和少的那个芯片有关系吧。。。。
发表于 2011-8-10 23:05:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
小弟找了个图纸,,但水平太低,,不会看,那位夜游神给把把脉
865GV-M8_V31D.PDF
1.1 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-10 23:36:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
很大可能是RT9202。
发表于 2011-8-10 23:49:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
捷迅科技 发表于 2011-8-10 23:36
很大可能是RT9202。
老大。。那是14脚
