查看: 3311|回复: 3
希捷500G 7200.12 挂上后无法引导
发表于 2011-8-10 09:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
希捷500G 7200.12 硬盘。
最开始的故障是希捷的固件门问题(bios不识别硬盘,马达转动正常),后来按照论坛里的一篇帖子进行了修复。帖子地址是http://www.chinafix.com.cn/thread-265877-1-1.html
现在bios能识别硬盘了,但是无法对其进行操作。只要挂上这个硬盘就进不了DOS,winPE什么的也都进不了。bios自检一过就显示黑屏,左上角有一个光标一闪一闪的。
把这个硬盘挂到别的机器上也是一样,bios一过就出现一个光标一直在那闪
请教下该如何处理这个问题
发表于 2011-8-10 10:18:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
  以前碰到过,不过那是跟别的硬件冲突了才那样情况的,你排除下看看
发表于 2011-8-10 10:29:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有冲突的设备,我把这个硬盘挂到任何电脑上都是这样
发表于 2011-8-10 11:25:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
固件 升级 失败吧。 建议从新 升级一下固件。 好的情况  不会是这样的。
