查看: 6460|回复: 9
联想l151显示器
发表于 2011-8-10 07:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
       单位有一批L151显示器,好多都出了问题,我就想尝试下自己能否修修。
现象:接上电源,并接上主机,按下开关按钮后,屏幕显示有画面,一切正常,不偏色,但2秒就没了。关闭后再打开,还是一样。
因为以前没修过液晶显示器,所以像大家请教,这种现象一般是哪的问题
发表于 2011-8-10 08:06:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯管老化或者高压部分有问题
发表于 2011-8-10 08:07:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要打开先,查电源板,灯管
发表于 2011-8-10 08:32:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉是高压板上的问题或者是电源板上的电解电容,看有没有高压虚焊或者电容鼓包。
发表于 2011-8-10 08:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
刚量过,电压有3.3,1.6,160v几种,感觉挺正常的。结果不小心,高压板下没垫个绝缘的板子,短路了,搞的公司一层楼都跳电了。。。太大意了。
发表于 2011-8-10 08:54:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换灯管吧...............
发表于 2011-8-10 08:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
额,好的,我先换下试试,不过得先去买点灯管先。淘宝上拍一把回来再说吧。
哇靠 ,你多没修过显示器 ,买灯管有撒用呢 ? 你以为买回来对着安装上去就行了啊??? 还是先检查电源板是否有电容鼓包,或改通用的高压条试试吧, 灯管了还是省了吧, 不要买先,买了我相信也是浪费钱啊!!!!  详情 回复 发表于 2011-8-10 09:29
发表于 2011-8-10 09:29:20 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
发表于 2011-8-10 09:40:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修过220V电压小心触电  你这样早晚要出人命的。
发表于 2011-8-10 09:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个换灯管应该和笔记本换灯管差不多的吧。就是这个高压确实要小心,以前确实没整过
