查看: 4267|回复: 15
纠结三星R428不开机
发表于 2011-8-10 07:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大前天接到一个二修机,三星的R428,同行说之前换过南桥,用了20天又坏了,再换也没用了,换的都是拆机南桥,晶振和谐振电容已经全部换了,现在机器是摸南桥晶振可以上电到1.3A左右,不摸电流到0.023-0.34停住不动,跑了一下时序,I/O的KBC3_RSMRST#信号有3.3到南桥,不摸晶振的话,南桥没有S5#/S4#/S3#到I/O,但I/O可以发出后面的信号,所有的供电也都有的,VRM3_CPU_PWRGD也产生了,南桥有没有发出时钟开启信号,摸晶振开机的话,在I/O上可以量到S5#/S4#/S3#,但接屏还是不亮,大概可以确认是南桥问题,可是换了新的南桥还是不开机,我晕啊!各位有图纸的,有电路基础的话可以帮我分析一下,昨天刷了一下BIOS没用,今天再去刷另一个版本看看
发表于 2011-8-10 12:35:41 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
弃门出击 -10 鼓励灌水
龙下江南 -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-10 07:38:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个感觉晶振和谐振电容有问题呢
发表于 2011-8-10 07:52:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个晶振和谐振电容试试试试,
发表于 2011-8-10 09:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
晶振和谐振电容全部换过新的,换了几套了,都一样
发表于 2011-8-10 12:09:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
碰到过类似情况,加焊南桥好了,过一段时间又坏了,后来换全新南桥,也好了,过一周又回来,只要手从南桥上方划过就能开机亮机,最后换板了事,估计夹层有线路断路,记得是SIS968的南桥
发表于 2011-8-10 12:51:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
收藏一下,属疑难了吧
发表于 2011-8-10 16:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
问题刚刚修好,是CHP3_RTCRST#信号被拉低了,C146短路了
发表于 2011-8-10 20:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CHP3_RTCRST# 就是主板的CMOS跳帽的信号。楼主。主板忘记啦??
发表于 2011-8-10 20:06:50 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
不错,这故障不错。 貌似 是小通病。 我遇到过短路的2  3次。 那电容是0603 的。故障没楼主说的那么玄乎。
发表于 2011-8-10 22:00:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios也刷了,南桥也换了,晶振和电容也换了,都不行,我感觉应该是主板有问题了。
发表于 2011-8-10 22:50:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天修了一个跟楼主一样问题的机子,不过故障有些不一样
发表于 2011-8-10 23:33:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题应该还在南桥的RTC相关电路,好好查一个RTC供电和RTC复位电压。
发表于 2011-8-11 11:44:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了,希望以后遇到这种情况有思路 !
发表于 2011-8-11 14:53:31 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
很好学习了
发表于 2011-8-11 15:58:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习一下 ~~
