查看: 2834|回复: 13
菜鸟来了。宏基4315 暗屏不亮。外接没有反应。求高手给思路
发表于 2011-8-9 22:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
一台宏基4315-301 板号为
07220-1N VOLV12MB 48.4x101.01N
触发之后屏幕是暗的,有微亮。
不显示 外接显示器不亮 求图纸 求思路!~
补充内容 (2011-8-10 11:17):
今天重新外接了显示器能亮。。并且能进PE  安装系统都能显示 但是安装好滚动条XP过去之后。外接显示无信号 外接显示器灭掉
机器不掉电 正常工作。按NUB LOCK键正常。说明已经进系统了 集成显卡 怎么修跪求思路!
发表于 2011-8-9 22:39:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得是显示卡出了问题
发表于 2011-8-9 22:47:41 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
有微亮就说明屏的背光已经被开启了。就是说显卡已经把信号发出去了。因为背光是在lvds信号正常后才出来的。你最好找个手电照一下屏,我估计你能在里面看到有影子。就是暗影。是这样的话就是电脑的休眠开关被压住了,没有弹回去。把那个开关向外拉一下让它回到原位,此时如果正常了。就把那个开关取了不要就可以了
发表于 2011-8-9 23:00:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电流多少,外接有无显示  灯管是否亮。检查休眠开关
发表于 2011-8-9 23:14:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是暗屏话就修高压条,灯管,是灰屏的话就修显卡!
发表于 2011-8-9 23:38:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看不到图像,但是有背光。是不是这样,是这样的话十有八九是显卡的问题了
发表于 2011-8-10 00:18:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
微亮加焊一下显卡。
发表于 2011-8-10 00:37:28 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
集成主板。没有显卡。屏幕稍微的有点亮 上面无显示
按切换NUM LOCK指示灯有指示 估计是进去了 就是不显示
发表于 2011-8-10 01:14:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的,没有显卡的本本是能亮的哦
NUM LOCK 有了,那就屏上部分找找喽
发表于 2011-8-10 07:46:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看是不是显卡门的,要是,不用想先加焊显卡,要不是显卡门的就要从屏倒查了
发表于 2011-8-10 11:17:47 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
给个思路!~~老大
发表于 2011-8-10 13:12:07 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
脑袋大啊 看图纸继续研究
发表于 2011-8-10 21:37:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管,高压板,
发表于 2011-8-10 22:11:18 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
明显是有背光 无显示。不是高压问题 。。我只能当做是屏坏了
