查看: 1901|回复: 5
坏IO惹得祸
发表于 2008-4-28 18:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一块杂牌845有时重启不亮,从论坛上得知IO的问题较大,就从一块烧北桥的板上拆下一块相同的83627换上,上电 c0-c1-a7-24-01-02-co-c1循环,原来可以正常用的板子,怎么会这样,从好板上拆下一块换上,ok,板子好了--复位正常。第一次从烧北桥上拆下的IO焊到好板子上,上电 c0-c1-a7-24-01-02-co-c1循环,坏的IO,原版北桥烧了IO也半死》》
发表于 2008-4-28 18:14:20 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
哪位高人 指点一下啊,这点我也不明白,为什么北桥烧了I/O也会出问题。我也遇见过。
发表于 2008-4-28 18:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
北桥坏IO不一定是坏的  没这说法
发表于 2008-4-28 20:57:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
运气太好了吧     ,   也有可能是拆装的过程损坏的吧
发表于 2008-4-28 21:47:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没有好配件就是这样子啊~!兄弟同情中,小地方不好维修啊~!
发表于 2008-4-29 21:31:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
焊接的时候,如果有脚没有焊好也会出现这种问题的
