查看: 2815|回复: 15
[显卡维修]
修了个古里古怪的7300GT!!欢迎围观
发表于 2011-8-9 21:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上礼拜客户送来个机子 说开不了机,,替换法找到是显卡挂了。,,,,
就丢一旁没理,昨天被客户追了 ,急忙翻出来搞一枪,3.3V没有...显卡没工作...
一查一个8脚的MOS管5个脚全短了,从废板上随便拆了个过来 没有看型号对不对,反正他们位置差不多就直接换上了,谁知道,换上后能点亮显示器了,刚开始是用大约5 6分钟开始花 ,二话不说直接拿风枪对着GPU干....等冷却了上机,挂上别的机器拆下的硬盘,,一路杀进系统。。。点亮放在那回家吃饭了,过了2小时回来发现还是很正常的 。。窃喜,,,以为可以交货了,,叫客户准备来拿机,屁颠屁颠地把显卡装进客户的机器里,谁知道,开机没显示滚动条,黑了一阵子就蓝屏了,结果又换到之前测试的机器上测试,好好的 一点事都没有,然后装了驱动,NND  见鬼了 装了驱动以后就和客户机器的情况一样了,意思也就是说,没装驱动 在XP里 分辨率调成1440*900都没事 ,,,一装了驱动就见鬼....驱动也换了  不知道有什么情况会引起这样的故障,,望大家帮帮忙 ,客户生气了 ,后果很严重.......
发表于 2011-8-9 22:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我还以为是修好了求围观....
发表于 2011-8-9 22:57:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
工作态度不行噢,客户追了才搞..
" "直接拿风枪对着GPU干""
若是无铅的卡一般风枪干不好,重新把核心焊好先
发表于 2011-8-9 23:27:26 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
怎么又成了机器的毛病了,显卡没坏
发表于 2011-8-10 09:17:03 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
这个我遇到过,工包华硕6600的,是显卡风扇被线卡主了当机,当时是黑屏,过会儿点亮了,能进桌面,不能装驱动,装就蓝屏,估计核心有短路鸟,直接扔鸟吧。
发表于 2011-8-10 12:13:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
扔掉是不可惜,可是不符合我们维修人员,特别是我们这种初级打杂佬的追求啊  ,得想想办法搞得他呱呱叫
喜欢你这种精神,我刚开始修显卡时也是这样兴奋。  发表于 2011-9-9 21:07
发表于 2011-8-10 13:37:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
重植一下试试吧。
发表于 2011-8-10 18:54:38 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
修好了求围观,修不好就在修。
发表于 2011-9-9 14:13:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
以前发的帖子!!!!!!完全不懂得,现在碰到这种问题 先BIOS 不行马上加焊GPU 想都不用想
发表于 2011-9-9 14:26:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
- -   楼主给客户报价多少啊   高了 就直接换个显卡吧  省的以后你修好了 以后出问题了 客户在找你
发表于 2011-9-9 16:43:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷一下BIOS啦!
发表于 2011-9-9 19:32:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这种情况一般是GPU损坏 还有掉件(小电阻 电感 电容)或加焊不完全
发表于 2011-9-9 19:34:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
什么都是几风枪 返修一定会很高
看来最后还是GPU的问题,看来土炮还是很好用。  发表于 2011-9-10 00:36
有一种东西叫做土炮......那个卡是用土炮加焊OK的 到现在差不多一个月了 我保一个月的 不见人回头来找 应该没事了  发表于 2011-9-10 00:23
发表于 2011-9-9 20:00:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我同意楼主的说法 我维修先给他修 要是真修不好 在给人家换新的 这个是个诚信的问题哈  大家想想 你要是给他修好 别人也来找你 越来越来客户就多了 说你技术好  客户要是那电脑到你电脑店来修  你看看之后 就给人家换显卡 有钱人不在乎 没钱的就在乎了 大家注意啊 先修后换 才是我们维修的诚信啊
发表于 2011-9-10 00:15:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看    不说话
发表于 2011-9-10 09:51:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我真的来围观一下
