查看: 1468|回复: 1
HP540雷击主板 急急急。。。
发表于 2011-8-9 18:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
HP540刚接到时开不了机,电流在0.23左右,后来换I/O南桥 网卡后也不能触发,后检测发现有一个门电路U513坏。换后触发正常。。电流到0.50左右不动,上内存和不上内存电流都一样。。后来修了段时间。发现能过内存了,只是一过内存电流就不动,机器问题是不亮机。。各电压都正常。手上没有U513门电路就没有上。现在没什么思路了,想问问大家是什么样的问题。。
发表于 2011-8-9 18:36:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各人认为先刷BIOS看看
