查看: 3845|回复: 18
华硕M2N-MX SE 的故障
发表于 2011-8-9 17:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
拿来时,通电就闪断,就是上电断电再上电再断电……循环
测了一下电源,12V只有11.3V,听他说好像被雷击了,就换了一个电源,不闪断了,通电就上电,IO为IT8712F-S KXS 它烫人,没有现成品 ,只有从料板上找了一下IT8712F-A IXS换上,再通电,不自动上电了,好吧PWRBTN触发,几秒断电,插上的便宜货4位诊断卡不显码--,这里走了点弯路,75232有点烫我拆了,ALC662也烫我拆了,还是几秒断电。
这才想起重新找个诊断卡看看,换上开机跑d5后掉电,原来是内存不过。
这里想请教一下:8712会不会引起内存不过?请多多帮忙哈  我再去测测内存条件
发表于 2011-8-9 20:30:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
会的,有io最好试试,,各电压都正常吗
发表于 2011-8-9 20:30:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
补充 ,查内存时钟,和总线
查了 6个时钟都不致 CKE也更相差得很多 另外SDA SCL都没有电压  详情 回复 发表于 2011-8-9 20:58
发表于 2011-8-9 20:58:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
查了 6个时钟都不致 CKE也更相差得很多 另外SDA SCL都没有电压 总线在上电是1.23V正常 PWRBTN 是5V无变化稳定
发表于 2011-8-9 21:12:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
刚才查了一下ASUS的点位图 237 239 240都为GND SDA SCL为0V正常
发表于 2011-8-9 21:13:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
内存电压1.97V 现在就剩下内存时钟不一致的问题 和IO代换的疑问?
发表于 2011-8-9 21:14:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我叫你查内存时钟,和内存的总线啊。内存总线是3,3v的喔。。
你是说238 VDDSPD嘛 3.3V那是正常的  详情 回复 发表于 2011-8-9 21:15
发表于 2011-8-9 21:15:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2011-8-9 21:24:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
妈妈咪啊 一共就2个内存槽 CK0-2针脚的对地阻值都不一致
发表于 2011-8-9 21:58:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
已经有结果了 这板子搞好啦  看大家表现冷漠 我也卖卖关子 哈哈 金钱万岁
发表于 2011-8-9 22:03:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不会是SB挂了吧
发表于 2011-8-9 22:15:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主也不给个结果来分享一下
发表于 2011-8-9 22:15:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
后来是怎样搞好的啊
发表于 2011-8-9 23:55:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
修好了就说一下。。。分享一下,,大家都在等了,,
发表于 2011-8-10 00:43:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会的  我以前遇到过的
IT8712F-A IXS可以替换IT8712F-S KXS  详情 回复 发表于 2011-8-10 09:11
发表于 2011-8-10 09:11:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
chengxiaohong 发表于 2011-8-10 00:43
会的  我以前遇到过的
发表于 2011-8-10 09:20:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主怎么修好的呀!
发表于 2011-8-10 10:41:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
USB阻值正常吗,桥可能坏了哟。
发表于 2011-8-10 10:50:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你那个IO 代换不起
