查看: 4275|回复: 18
联想旭日C467A本本加电自动关机
发表于 2011-8-9 16:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个板号是IHL00 LA-3691P,现象是加电风扇狂转四五秒后断电,偶尔开几次也不断电但屏幕也不亮。我测了一下CPU供电0.92V,北桥1.78V,内存EC供电正常,3.3V和5V都有。无论是桥还是显卡都用手按过了,没效果。测了一下KB926 SLP有低电平,是否可以认为南桥是好的呢?搞了一天了有点晕,所以上来找点思路,在线等!
发表于 2011-8-9 16:34:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
忘说了,把显卡CPU内存都拆下来现象还是一样
加焊过CPU供电芯片,EC,测供电管什么的没有明显短路
发表于 2011-8-9 17:10:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用可调电源看一下电流到多少掉的。
发表于 2011-8-9 17:42:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上说的很关键 跑到多少
发表于 2011-8-9 17:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了不少东西
发表于 2011-8-10 08:53:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2011-8-10 09:00:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
yangbof 发表于 2011-8-9 17:42
楼上说的很关键 跑到多少
我用万用表测得:裸板(不带风扇光驱硬盘屏等外设)待机电流0.02A,开机可以跑到0.97A然后断电,断电后有待机电流0.02A
发表于 2011-8-10 09:03:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
0.9应该是显卡没有过吧,没有可调电源不好弄啊。
没可调电源用万用表应该是一样的吧。我用万用表测得:裸板(不带风扇光驱硬盘屏等外设)待机电流0.02A,开机可以跑到0.97A然后断电,断电后有待机电流0.02A  发表于 2011-8-10 09:12
发表于 2011-8-10 09:39:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有工具是搞不定的,0.9一般是显卡没过
发表于 2011-8-10 09:52:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是cpu还是显卡哦   没有可调电源是不行的楼主   建议买个
发表于 2011-8-10 10:07:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
如果是显卡是不是把显卡卸了应该就不掉电了,但是这个板把显卡拿下来还掉电.
而且插上诊断卡代码00
这情况你看看是不是cpu部分有轻微短路的,00是cpu没有工作现象  发表于 2011-8-10 10:19
发表于 2011-8-10 11:24:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回老A
我测了一下CPU供电电感对地阻值570左右,正常。当然了测试卡不一定准确,也只能作为参考。
发表于 2011-8-10 11:50:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个是板插的显卡吗??好像显卡边上有个MOS管容易坏!!
发表于 2011-8-10 14:05:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是板插的显卡,但我测了显卡板上的MOS管,没有短路。
发表于 2011-8-10 14:47:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机芯片发烫不,加焊或换下试下
发表于 2011-8-10 14:58:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
gaoshang 发表于 2011-8-10 14:47
开机芯片发烫不,加焊或换下试下
开机芯片应该就是那个KB926吧,不发烫,没有这个芯片来换,加焊了一下没用。
发表于 2011-8-11 09:15:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
继续求助,已经加焊了显卡和南桥,没用。
我想问一下电流都能到1A了还能有什么可能会掉电呢?
发表于 2012-5-15 21:58:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
到基地去弄个可调电源  修一台机器这个钱就有了  这个工具可不能少
发表于 2012-5-16 19:34:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用诊断试试,不行直接于南桥
