查看: 2663|回复: 4
hp cq40 la-4101p不显示
发表于 2011-8-9 15:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
      hp cq40 la-4101p集显内屏不显示,外接也不显。该机接手之前不知被几家修过,BIOS芯片动过,南桥焊的不成型且短路。3V、5V无。维修流程:换南桥  修3V、5V后检查EC工作条件按开机键能触发,且电流有跳变,诊断卡跑41,无显。插键盘按CapsLock大小写灯受控制,按组合键能重启,证明主板已工作。
     是北桥?BIOS?
发表于 2011-8-9 16:13:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
既然外接也不显,那就加焊北桥试试下。
发表于 2011-8-9 16:27:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
北桥直球试试
发表于 2011-8-9 16:56:08 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
应该是显卡有问题
发表于 2011-8-9 16:56:48 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
CQ40 这个机器显卡容易坏
