查看: 6224|回复: 16
VCCRTC电路求助
发表于 2011-8-9 15:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
求这个电路的怎么才能让VCCRTC为3.3V工作原理,手上有个故障板VCCRTC为4.7V不正常,在线等
是不是这样的5VPCU 经过R295和R283分压后得到3.5V使Q31无法导通,现在Q31的2 ,3,脚都为5v,1脚有4.6V,Q31的1脚要低于2脚才能导通,现在想知道2脚正常应该是几伏
发表于 2011-8-9 23:53:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Q31是NPN管高电平导通。5V过来变成4.7V,锗管的压降就是0.3V,说明不是Q31击穿。如果R283接地的话,那就是R283开路了。
发表于 2011-8-9 15:15:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看+5VPCU哪一路喽,脱开看,没准是别的电路串过来的
发表于 2011-8-9 15:21:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-8-9 15:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在断开R295VCCRTC为3.3V正常了
断开后R295后Q31不能导通5VPCU过不去,VCCRTC电压等于+3VPCU。不过看电路这个电压4.7应该啊正常的啊  详情 回复 发表于 2011-8-9 18:51
发表于 2011-8-9 16:36:12 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
既然Q31的第二脚都是5V了,那就是分呀电阻出问题了,或者,R283是不是接的地?
发表于 2011-8-9 17:08:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
R283没看到接地啊
发表于 2011-8-9 17:49:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
+3vpcu哪有几v?
发表于 2011-8-9 17:59:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LZ的图有点小,不好分析,不过看得出这个是给COMS电池充电的电路,你完全可以把Q31取下,不会影响机器正常工作
发表于 2011-8-9 18:51:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
4.7V明显是不对的。  发表于 2011-8-9 20:14
发表于 2011-8-9 20:06:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
Q31坏了吧,RTC电压都是3V或2.5v,4.6的电压是不对的
发表于 2011-8-9 20:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
正常的,经过两个电阻后虽然是4.7V,但被分流了,电流很小了,再经过R290就更小了,还负责给电池充电。
发表于 2011-8-9 20:53:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果R283接地的话,那2角的5V电压不是不正常吗,如果R283不接地的话,那就不存在分压了
发表于 2011-8-9 21:06:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看不太ing白
发表于 2011-8-9 22:36:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拿掉Q31看下,是不是串路了
发表于 2011-8-9 23:35:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
q31通了吧,不然1脚的4.7V电压从哪里来
发表于 2011-8-11 00:31:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先测下Q31再测5V过来的元件
