楼主: 小鱼学维修
810板子不通电
发表于 2006-8-29 07:22:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是南桥发出S3信号给IO,IO的加电并不是收到一个信号并同时返回一个信号那么简单,有很多时间都是数个信号同时发出和作用的。
会员12 该用户已被删除
22#
发表于 2006-8-29 07:31:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>小鱼儿,你查一下南桥有没有3.3VSB与5VSB。再测一下绿线的二极体值,看</p><p>绿线有无断线,关注中!</p>
会员12 该用户已被删除
23#
发表于 2006-8-29 07:36:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>不好意思写错了,见笑了!</p><p>小鱼儿,你查一下南桥有没有3.3VSB与1.8SB。再测一下绿线的二极体值,看</p><p>查绿线有无断线,关注中!</p>
发表于 2006-8-29 08:46:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
<p><img src="attachments/dvbbs/2006-8/20068290202560966.bmp" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-8/20068290202560966.bmp\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p>(看图中箭头)PSON从75脚进入I/O,经I/O转换后从72脚输出到南桥,再经南桥处理后由71脚输回I/O,I/O处理后拉低76脚电压(也就是ATX绿线)开机!</p><p>PS:修的板子很少!只能给些测量的经验,72和71脚都应该是高电位(3.3V),按下PSON开关后会被拉低!测72脚没高电压的话我见过一两块是3VSB的供电电阻R6坏(有些板可能是一排阻),也有可能是南桥有短路引起没电压,可以分别断开71脚72脚连接到南桥的线来测量一下!别外67脚SB电压我测量好多板都是3.3V而不是5V</p><p>以上只是个人看法,如有不同意见欢迎发表[em05][em05]</p>
[此贴子已经被作者于2006-8-29 0:54:53编辑过]
发表于 2006-8-29 09:12:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>8712 的 71 和72 分别为 PSIN 和PWRON# 信号 </p><p>这个图我有看过,不过我认为应该是由NQ 给I/O发出的PWRON# 信号,然后76脚才开机的</p>
发表于 2006-8-29 16:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
就是南桥的3.3VBS成0.7了,呵呵
发表于 2006-8-29 17:34:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>呵呵,就是这个问题</p><p>搞定没?</p>
会员12 该用户已被删除
28#
发表于 2006-8-29 17:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
搞定了吗,是什么导致3。3VSB 变为0。7VSB的?快要将此贴列为精华贴中。
发表于 2006-8-29 22:18:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>当然是因为5VSB转3.3VSB的元件出现问题造成</p><p>一般多为三端稳压器 或者三极管 </p>
发表于 2006-8-30 00:26:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
&nbsp; 今天在家休息,生病了.不知道是中暑了还是铅中毒.有点低热.工作环境太差了.没空调还没窗户.晕死了
会员12 该用户已被删除
31#
发表于 2006-8-30 07:02:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>小鱼儿,多注意身体,没有健康可就没有一切哦!</p>
发表于 2006-8-30 07:39:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
<p>长学识啊。</p><p>顶过。</p>
发表于 2006-9-1 04:37:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>小鱼,身体好了么?</p><p>呵呵,修这个东西,注意通风,焊膏对人刺激挺大的,我一个兄弟,做焊接的高手,现在鼻炎,据他说是做焊接搞的~.....</p><p>你的板搞定没?</p><p></p>
发表于 2006-9-1 04:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
<p>休息了二天,今天一去上班,我的桌子上都堆满了主板.那个破810是自个店里的,还没有修.先赶客户要紧的.明天有空再搞那个板子.</p>
发表于 2007-3-5 15:30:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原帖由 心在飞翔 于 2006-8-29 07:10 发表
<p>首先声明,370架构的板子我很少修,而且ITE的IO的板修的也很少,而且手里没找到8702的电路图,我只看了一下8712的图,我记忆中8712和8702在开机电路上应该是差不多的。所以和大家探讨一下,说的不对, ...
发个8702F的图
发表于 2007-6-16 11:20:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
经典啊!
维修还是要按照流程走啊!
发表于 2007-10-17 18:34:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
IO一共有多少个针脚。
发表于 2007-10-17 19:34:34 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
请高手多多发言,我们菜鸟也好多学点。
发表于 2007-10-17 21:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上怎么会认为“NQ 给I/O发出的PWRON# 信号”,绝对是南桥啊,北桥主要管理那些高速设备,南桥主要管理低速设备和开机电路等。
发表于 2008-7-25 16:30:11 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
又学了一招呀!谢谢呀!!!!
