查看: 2190|回复: 7
航嘉电源问题
发表于 2011-8-9 14:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
接手一个电源,航嘉开机正常。各路电压都有输出。但就是没显示。请高手指点。
发表于 2011-8-9 15:48:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没PG5V电压输出 (测灰色线)
发表于 2011-8-9 17:22:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
同意楼上说法 PG5V一般 是由什么控制的  主IC么,通常是什么引脚发出这个信号
发表于 2011-8-10 09:59:56 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
有空把那两个最大的电容换了,我以前就这样放弃   了好几个这样问题的电源!
发表于 2011-8-10 11:21:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2011-8-10 11:48:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你怎么连个故障也说不清楚  到底是不开机还是点不亮机 这是不同两种概念。不开机查300V和待机5V  点不亮机查PG5V
发表于 2011-8-11 18:20:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
张定文 发表于 2011-8-10 11:48
你怎么连个故障也说不清楚  到底是不开机还是点不亮机 这是不同两种概念。不开机查300V和待机5V  点不亮机查 ...
不好意思。
发表于 2011-8-11 18:21:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是里面一个16V,1000UF的电容不行了。
