查看: 3377|回复: 1
求 长城M95 MCU
发表于 2011-8-9 11:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接到长城M95来的时候测试不上电,测试电源板没 12V  5V电压  后更换OB2269CF 有12V  5V输出了 以为好了 接上信号板还是不上电 后测试 ON/OFF没电压 其他按键有3.3     想刷下MCU试试 求助中 前壳是长城M95  后面型号M9WHK5
发表于 2011-8-9 11:40:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵,我有一个你看看合适不
显示器型号:M95
驱动板A/D芯片型号:TSUM1PFR-LF
贴纸:机芯: ( U )-(M1PFR-LF)
版本号:2008.010
存储器芯片型号:25X10AVN1G
液晶屏型号:M190A1-L07 M9WHK5-M95-TSUM1PFR-LF.rar (33.92 KB, 下载次数: 348)
