查看: 2968|回复: 3
gateway JM30板号:h13vw维修
发表于 2011-8-9 10:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
进水机,拆机发现内存背面大面积腐蚀,洗板水洗过之后测全板各路对地值正常,上电测试待机0.019,有3VO、5VO.按开机键无反应,取下CMOS电池重新上电自己加电至0.2A左右重启循环。到此应该是哪里电压开启发现短路掉电重启吧,就加焊EC还是老样。无奈中重新目测腐蚀地带,看了半天在眼花的情况下终于在内存供电芯片MAX8632下面发现还有腐蚀痕迹,想都没想直接拿起风枪加焊!
完工后上电测试奇迹出现电流一直升到0.7A左右停止,心想上假负载情况下应该到此全过了。随后上U、内存挂显示器。上电测试电流一直升到1.2A显示屏亮屏,能设置BIOS重启。一阵高兴心想可以交机收钱了~
不过后面出现的情况就让我不能再维修下去了。挂硬盘上电开机,过LOGO,进度条开始闪快到桌面时突然咔嚓掉电了。重新断电上电还是老样,是不是温度过高断电保护,摸CPU、显卡温度正常也不烫。看来问题严重了。不加CPU,不加内存开机大约就是在30秒左右掉电,看来EC这边有问题。
在坛里找了半天关于这机子的资料没多少,最有借签价值ptmanager老师发的http://www.chinafix.com.cn/article-2578-1.html同样机子不开机问题的贴子。我的这个和ptmanager老师问题查不多一样,根据贴子里介绍EC工作条件测量发现IT8572te的14脚EC_REST#高电平3.3V只有2.6V左右其它都正常。可现在就是没图纸找不到这个信号从哪里来的。同时我也发现在上电加电的同时开机键一直被拉低,直到掉电进入待机时电压才起来。很有可能是开机后掉电的原因是开机键被拉低强行关机!
维修到此没了方向,没有图纸看来是搞不定了!郁闷中......~各位朋友谁有这机子的图纸麻烦给一份吧,拿RMB买也行!
发表于 2011-8-9 12:40:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没人回复,自己顶呀
发表于 2011-8-9 14:32:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
再顶。。。。。。。
发表于 2011-8-14 15:42:41 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我想找一个BIOS,谁有呀,上传一个吧
