查看: 1938|回复: 3
查不出CPU供电那块短路
发表于 2011-8-8 22:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今天修快主板,一开机就保护,把cpu供电拔掉,就能开机,测量cpu供电对地阻值为0,开始查找短路故障,把电容  CPU供电芯片 mos管全拆掉   还是对地为0,  大侠们能告诉我怎么往下查找吗。
发表于 2011-8-8 22:43:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
那就查北桥吧,
发表于 2011-8-9 07:28:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下总线供电
发表于 2011-8-9 14:14:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
总线MOS管1.2供电。在查北桥呗。
