主板开机详细引导步骤如下: 01:首先给ATX电源加电,加电后,ATX电源开始输出待机工作电压(第9针脚+5VSB),接着南桥附近实时时钟(32.768KHZ)开始工作,向CMOS电路和开机电路发送32.768KHz的实时时钟信号。
个人理解:ATX电源在没有加上市电之前,CMOS电路在纽扣电池的作用下工作,分别向振荡器和CMOS存储体供电,加上市电后,市电代替了纽扣电池供电而已。但开机电路是由待机电压提供的。 02:按下电源开关启动电脑,按下电源开关的瞬间,电源开关向南桥芯片或I/O芯片发出开机触发信号,触发开机电路工作,此时ATX电源接头的14脚电平由高变低,ATX电源开始工作。 个人理解:电源开关按下的瞬间,先是电平由高到低,后来又由低到高。触发的前提:接收到由低到高的电平信号。 汇总:主板开机的工作条件:为开机电路提供供电,时钟信号和复位信号,具备这3个条件,开机电路就开始工作。其中供电由ATX电源的第9脚(待机电压)提供,时钟信号由南桥的实时时钟电路提供(32.768kmz),复位信号由电源开关,南桥内部的触发电路提供。 03:ATX电源开始工作后,电源接头的各个引脚向主板的各大系统和各个硬件输出相应的电压。 04:在所有供电输出无误的100ms—500ms后,ATX电源第8脚自动产生一个由低到高的电平信号(3V-5V的PG信号),此信号分别提供给CPU,北桥和南桥,其中进入南桥的PG信号作用在内部的复位模块上,另外PG信号经过南桥连接到系统时钟芯片的RST#端,作为RST#信号(复位信号)。 个人理解:南桥发给时钟芯片一个复位信号,也就是RST#信号,代表时钟芯片可以开始工作了。前提:时钟电路(14.318MHZ)的其他工作条件必须具备。 05:在有了RST#信号(复位信号)后,时钟芯片开始工作,并向主板发送各种频率的时钟信号,有了时钟信号南桥内部的复位模块开始工作。在复位电路中,南桥中的系统复位控制模块是整个复位电路的核心。在南桥出来的复位信号分几路奔向各设备。 06:此时北桥和CPU等主板的硬件设备开始复位,在结束复位后,CPU开始工作,至此电脑的硬启动结束,进入软启动。------------------硬件启动结束。 07:在CPU开始工作后,首先需要进行自检,即开始读取POST自检程序,而自检程序存放在BIOS中,所以CPU通过前端总线的AD0—AD31地址线发送寻址信号寻找自检程序。在发送寻址信号前,CPU会检测DBSY#(总线忙信号引脚)是否为低电平,从而判断前端总线是否被占用,低电平为空闲,高电平为忙。 个人理解:当CPU开始工作时,指令寄存器的复位:0FFFF:0000,此地址就是BIOS在内存中的地址。这样,BIOS系统接管了控制权。 08:如果前端总线空闲,则通过前端总线向北桥发送31位/64位寻址信息,北桥收到寻址信息后,经过译码和电压转换后,再发送给南桥。 09:南桥收到后经过PCI总线译码后发给ISA(现已淘汰)总线,再有ISA总线控制器经过地址线译码,频率转换和电压转换后,发给BIOS芯片。 个人理解:ISA总线被LPC总线代替。LPC总线: LPC bus = Low Pin Count Bus
连接南桥Southbrige和super I/O的一根BUS。LPC由Intel 所提出,是为了取消ISA制定的一个新总线规格. LPC 既然是 Low pin count 表示其所用脚位很少. 而且是在 PCI 33MHz 上运作。
LPC 必备的脚位: LAD[0..3] Address 和 Data 共享 LFRAME# 表示开始一个新的 cycle LRESET# 重设讯号 LCLK Clock. 33MHz 10:BIOS接到寻址信息后,通过D0—D7输出自检程序,自检程序首先送到ISA总线缓冲区,再转换为16位数据,传给ISA总线控制器。 11:ISA总线控制器经过译码,转换后,再将数据发给PCI总线,PCI总线经过译码后,产生32位数据发给北桥芯片。 12:北桥收到数据转换为64位数据,再经过前端总线发给CPU,CPU接到数据后,开始安装程序开始自检硬件设备,自检完成后,启动计算机,整个启动过程完成。 13:OS接管控制权。 |
