查看: 2120|回复: 5
液晶显示器黄绿同时亮。灯暗,不开机
发表于 2011-8-8 19:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
今天修到一台AOC显示器液晶显示器黄绿同时亮。灯暗,不开机。开机检查电源供电5V 12V正常。主板3.3V 1.8V供电正常,开始怀疑是程序问题。准备烧录程序,当时想了一下就又检查按键供电,发现开关电压只有2.2V,别的电压3.3V正常。就顺着按键供电查起,发现给按键供电的5V很低。断电继续检查,发现按键供电5V整流管对地短路,在检测是给按键供电的整流管之前的一个滤波电容击穿,直接取消电容。开机OK
发表于 2011-8-9 11:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,现在硬件这快是我的软肋
发表于 2011-8-13 03:12:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
黄绿同时亮什么意思?
发表于 2011-8-13 03:12:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
黄绿 同时亮是什么意思?
发表于 2011-8-13 17:17:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢楼主!!
发表于 2011-8-15 18:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在硬件这快是我的软肋
