楼主: 伊坏男
LED液晶怪病
发表于 2011-8-12 10:39:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
当时诊断的时候也有怀疑过是屏漏电的问题,然后在通电通信号的情况下把屏线拨了烤了二十分钟,发现驱动板上的1117还是发热很大,所以排除了屏漏电的原因。故障就只在驱动板上了。
发表于 2011-8-12 10:40:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一条河 发表于 2011-8-9 10:09
led液晶显示器的驱动板和LCD的驱动板一样吗。
应该是不一样的。不然我也不会这么难找的。呵呵。很多供货商都说没有呢。
发表于 2011-8-12 10:49:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题比较难啊
发表于 2011-8-12 12:21:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼上的怎么搞出个GPU加散热片啦。。做显卡的那里看哦
发表于 2011-8-12 15:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
像你这种的只能修了~~~L1117发热量大就查原因,是什么原因导至它发热大的~~
你的这种是驱动板和升压板整合在一起板子上的~~~~
发表于 2011-8-13 11:03:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你的这种是驱动板和升压板整合 ...
因为已找到了这种板,所以就不想去管它了。这种麻烦LED换了更一了百了更安全。
板子在哪儿找的???  详情 回复 发表于 2011-8-13 12:57
发表于 2011-8-13 12:27:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
伊坏男 发表于 2011-8-12 10:35
不好意思各位,这几天比较忙没上线。关于这个LED的问题,我现在在等配件下来。我先上下图给大家看。这个LED ...
升压板在屏电路上
发表于 2011-8-13 12:50:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换是最好的啦!!呵,省心
发表于 2011-8-13 12:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
板子在哪儿找的???
发表于 2011-8-20 10:14:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
此LED液晶已修复。。。前两天闲着无聊的时候拿了块乐华通用驱动板直接上去,刷了程序。上机测试OK。原来这种升压板集成在屏电路中的LED液晶驱动板关键之处就是在屏线上的。屏线上有四条专门是12V供电给屏的升压板的。
发表于 2011-8-20 10:42:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
wyz168 发表于 2011-8-8 18:51
这个故障不好修,初步估计是驱动板的事,你可以买块包装完好不漏汤的冰块,外套个塑料袋。开机,估计快到了 ...
厉害,这个办法借用了
发表于 2011-8-20 13:29:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你定的是原装的驱动板还是通用的驱动呢。
发表于 2011-8-20 19:32:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
板一换就没东西了。。
发表于 2011-8-20 20:10:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换1117 加个散热片应该可以修复的。
